qiang 2009-05-06 08:08:03 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 3280查看 12回答
清單計(jì)價(jià)中,企業(yè)管理費(fèi)率,利潤(rùn)率如何確定
(12)
已采納企業(yè)管理費(fèi)、利潤(rùn)率,各個(gè)地區(qū)是不一樣的,山東地區(qū)是按照山東省建筑工程費(fèi)用項(xiàng)目組成及計(jì)算規(guī)則來(lái)確定的,你可以查一下。
2009-05-06 08:21:58
在清單報(bào)價(jià)中,企業(yè)管理費(fèi)用及利潤(rùn)是在綜合單價(jià)中完全體現(xiàn)的。就是成品單價(jià)。現(xiàn)在的定額已將企業(yè)管理費(fèi)及利潤(rùn)包含在綜合單價(jià)內(nèi)的,不用單獨(dú)計(jì)算。
2009-05-06 08:11:46
利潤(rùn)和管理費(fèi)是定額已經(jīng)綜合考慮了,只要考慮自己的能力,看能讓多少了,讓利只有利潤(rùn)和管理費(fèi),技術(shù)措施費(fèi)。
2009-05-06 08:11:56
企業(yè)管理費(fèi)率,利潤(rùn)率如何確定? 1:根據(jù)造價(jià)站合計(jì)的取費(fèi)類(lèi)別來(lái)確定.
2009-05-06 08:15:15
利潤(rùn)和管理費(fèi)是定額已經(jīng)綜合設(shè)置了,要看自己的管理水平和施工能力,看最低自己能接受多少利潤(rùn)和管理費(fèi)了,而投標(biāo)時(shí)不限定統(tǒng)一的水平,有時(shí)不能為了中標(biāo)而壓低造價(jià),會(huì)很不明智的。
2009-05-06 08:24:53
企業(yè)管理費(fèi)率,利潤(rùn)率現(xiàn)屬于企業(yè)自主報(bào)價(jià),在企業(yè)成本承受的情況下可作為競(jìng)爭(zhēng)幅度費(fèi)率考慮,不像安全文明施工等費(fèi)用08規(guī)范明確屬于不可競(jìng)爭(zhēng)范圍。
2009-05-06 08:35:48
關(guān)于管理費(fèi)和利潤(rùn),不同類(lèi)型建筑取費(fèi)是不一樣的,你要看看你的工程是幾類(lèi)工程,但這個(gè)是可以調(diào)整的,根據(jù)自己企業(yè)的具體情況
2009-05-06 08:36:00
回答:企業(yè)管理費(fèi)率,利潤(rùn)率現(xiàn)屬于企業(yè)自主報(bào)價(jià),原則上是考慮企業(yè)水平,參照企業(yè)定額編制,但很少有企業(yè)定額,所以就參照地區(qū)定額進(jìn)行編制,他是一種可競(jìng)爭(zhēng)的費(fèi)用,投標(biāo)時(shí)會(huì)進(jìn)行降低處理,他和規(guī)費(fèi)不一樣,是屬于不可競(jìng)爭(zhēng)的費(fèi)用。
2009-05-06 08:43:35
清單計(jì)價(jià)中,企業(yè)管理費(fèi)率,利潤(rùn)率是在綜合單價(jià)中集中體現(xiàn)的,和定額計(jì)價(jià)不同
2009-05-06 08:47:27
工程量清單綜合單價(jià)分析表中管理費(fèi)和利潤(rùn)應(yīng)該參照企業(yè)定額或當(dāng)?shù)囟~計(jì)取。當(dāng)然費(fèi)率是由自己最后確定的
2009-05-06 09:07:44
清單計(jì)價(jià)中,為了保證計(jì)價(jià)的綜合評(píng)分,使用GBQ4.0軟件先按定額模式編制,在使用定額到清單的功能。就能輕松導(dǎo)成清單模式既簡(jiǎn)單又快捷。根據(jù)企業(yè)的具體情況適當(dāng)調(diào)整管理費(fèi)率,注意2008計(jì)價(jià)規(guī)范要求,不是按總價(jià)評(píng)分的,是按每個(gè)分項(xiàng)打分,所以每個(gè)分項(xiàng)都要細(xì)調(diào)整,才能不影響評(píng)標(biāo)分。
2009-05-06 09:10:44
可根據(jù)工程的實(shí)際,結(jié)合企業(yè)自身的優(yōu)勢(shì),按照自己的企業(yè)的管理水平,考慮投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)的利潤(rùn)和管理費(fèi)
2009-05-06 09:13:13
清單計(jì)價(jià)中企業(yè)管理費(fèi)、利潤(rùn)作為可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)用
山東清單計(jì)價(jià)中,企業(yè)管理費(fèi)和利潤(rùn)為什么要以省價(jià)為人材機(jī)的單價(jià)計(jì)算?
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有知道山東省園林工程清單計(jì)價(jià)中管理費(fèi)和利潤(rùn)的費(fèi)率是多少?取費(fèi)基數(shù)是什么?
山東土地整理定額中的各地市的規(guī)費(fèi)費(fèi)率、企業(yè)管理費(fèi)最新調(diào)整的是多少,在哪里可以查到
