  • 平屋面出氣管的根數(shù)如何確定
    平屋面出氣管的根數(shù)如何確定
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    根據(jù)規(guī)范屋面的"X"和“Y”方向3~4m一個(gè),用 屋面面積/(3*3)-1 就計(jì)算出根數(shù)
    2009-05-06 08:15:00
  • 可以根據(jù)圖集要求來確定,一般是36m2需要設(shè)置一個(gè)排氣孔
    2009-05-06 08:08:10
  • 如果是排水通氣管,可看排水系統(tǒng)圖。
    2009-05-06 08:08:35
  • 屋面通氣管應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)來計(jì)算,如果設(shè)計(jì)不詳?shù)脑挘蛻?yīng)按照規(guī)范來處理。常規(guī)按6*6m一個(gè)見方布置。
    2009-05-06 08:15:28
  • 平屋面出氣管的根數(shù)如何確定 回答:根據(jù)規(guī)范屋面的"X"和“Y”方向3~4m一個(gè),按個(gè)數(shù)計(jì)算
    2009-05-06 08:23:17
  • 在規(guī)范合訂本里有規(guī)定去看一下,里面說的比較詳細(xì) 間距宜為6m縱橫設(shè)計(jì),屋面面積每36m2宜設(shè)計(jì)一個(gè)排氣孔在保溫層中預(yù)留槽其寬度為20-40mm,打開924頁看一下吧里面還有圖示
    2009-05-06 08:25:27
  • 圖紙上是會(huì)給出確定的數(shù)量的,
    2009-05-06 08:56:28
  • 一般圖紙會(huì)給出,如沒有可參照規(guī)范
    2009-05-06 09:07:08
  • 查看一下圖集或者要求設(shè)計(jì)畫出詳圖
    2009-05-06 09:14:43
主站蜘蛛池模板: 桃源县| 宿州市| 民权县| 陆丰市| 鱼台县| 麻城市| 黑河市| 佛坪县| 柯坪县| 柳河县| 灵山县| 阆中市| 永宁县| 勐海县| 文山县| 甘孜县| 开江县| 临高县| 平武县| 濮阳县| 和静县| 上高县| 湖口县| 克东县| 建昌县| 阳城县| 龙胜| 安多县| 江门市| 颍上县| 平安县| 张家川| 班戈县| 正蓝旗| 特克斯县| 龙门县| SHOW| 隆子县| 通辽市| 柯坪县| 荆州市|
