  • 投標(biāo)時(shí)為什么要用軟件套定額,套定額對(duì)將來(lái)的施工有什么作用
    None
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (21) 首答僅用{{minutesHtml}}
    投標(biāo)時(shí)不套定額,就計(jì)算不出來(lái)投標(biāo)報(bào)價(jià),就計(jì)算不出所用材料、機(jī)械、人工數(shù)量,就計(jì)算不出工程的成本數(shù)據(jù),沒(méi)有這些數(shù)據(jù)也就看不出你報(bào)價(jià)是否低于成本價(jià)。在施工時(shí)可以合理地計(jì)劃人工、機(jī)械、材料的投入用量,投標(biāo)時(shí)的材料單價(jià)也是指導(dǎo)工程師驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條件之一。
    2009-05-06 07:23:25
  • 不套定額你怎么知道這個(gè)工程造價(jià)是多少啊 光有成本 不知道利潤(rùn)那不是白干嘛 所以必須得套定額 軟件套定額時(shí)為了節(jié)省時(shí)間 方便造價(jià)人員
    2009-05-06 06:51:35
  • 投標(biāo)時(shí)不套定額,就計(jì)算不出來(lái)投標(biāo)報(bào)價(jià),就沒(méi)有辦法遞交標(biāo)書(shū),從而就沒(méi)有中標(biāo)的機(jī)會(huì)。
    2009-05-06 06:58:55
  • 投標(biāo)時(shí)為什么要用軟件套定額,套定額對(duì)將來(lái)的施工有什么作用?套定額是為了造價(jià),對(duì)將來(lái)施工材料用量有一個(gè)明確的數(shù)字
    2009-05-06 07:01:00
  • 你可以不套定額,但是你必須有完整的確實(shí)可行的分析方法,定額只是你報(bào)價(jià)的參考,但是現(xiàn)在我們一般還都做不到。只能參考定額(社會(huì)平均消耗量水平)對(duì)以后的施工起指導(dǎo)作用。(包括人材機(jī)成本和用量,一些取費(fèi))
    2009-05-06 07:29:48
  • 投標(biāo)時(shí)為什么要用軟件套定額,套定額對(duì)將來(lái)的施工有什么作用 答:套定額的目的是為了計(jì)算出工程造價(jià),如果不套定額,那種拍腦袋估算是不科學(xué)的,是無(wú)根據(jù)的,套定額還有利于結(jié)算進(jìn)行核對(duì),有據(jù)可查
    2009-05-06 07:43:59
  • 投標(biāo)時(shí)為什么要用軟件套定額,套定額對(duì)將來(lái)的施工有什么作用 回答:定額代表一個(gè)地區(qū)或行業(yè)的平均水平,用軟件套定額反映完成該工程所需要的平均造價(jià),用來(lái)指導(dǎo)將來(lái)施工企業(yè)合理安排生產(chǎn),控制成本起到很大作用
    2009-05-06 07:45:35
  • 投標(biāo)時(shí)為什么要用軟件套定額,答是用來(lái)得出一個(gè)報(bào)價(jià)的數(shù)值。 套定額對(duì)將來(lái)的施工有什么作用,可以指導(dǎo)施工,能分析出各種材料及人工機(jī)械的用量,來(lái)控制指導(dǎo)。
    2009-05-06 07:48:55
  • 套定額的目的主要是為了計(jì)算出工程造價(jià)的。
    2009-05-06 07:51:45
  • 用軟件套定額省時(shí)、省事、準(zhǔn)確。 在后期施工時(shí),可以有效的控制成本,節(jié)約資源,從而使利潤(rùn)最大化。
    2009-05-06 08:03:40
  • 不套定額你能計(jì)算出工程的造價(jià)來(lái)碼?
    2009-05-06 08:05:16
  • 用軟件,一般不會(huì)出現(xiàn)太大的偏差,而且你要是改變了清單順序項(xiàng)目特征清單工程量的話,軟件直接就查出來(lái)了,那結(jié)果是直接廢標(biāo).簡(jiǎn)單省事,不用人工一點(diǎn)點(diǎn)查了. 套定額那是一定要的,不管你是開(kāi)發(fā)商還是承包商,做這個(gè)工程心里都要有個(gè)底,這就是套完定額后的工程造價(jià).
    2009-05-06 08:11:50
  • 除了套定額外沒(méi)有捷徑可走。
    2009-05-06 08:12:17
  • 套完定額才能知道是能知道要多少錢(qián)能掙到錢(qián)
    2009-05-06 08:54:35
  • 你提了一個(gè)很多人都沒(méi)能想過(guò)的問(wèn)題,很獨(dú)特。 建設(shè)單位為了發(fā)包工程,按照國(guó)家的有關(guān)規(guī)定組織工程的招投標(biāo)工作,投標(biāo)是按照一個(gè)統(tǒng)一的規(guī)則進(jìn)行的。按照現(xiàn)行規(guī)定一般采用清單計(jì)價(jià)的模式,由招標(biāo)人提供工程量清單,而由投標(biāo)人根據(jù)工程量清單進(jìn)行報(bào)價(jià)。投標(biāo)人應(yīng)該按照招標(biāo)文件的要求按照現(xiàn)行當(dāng)?shù)囟~或投標(biāo)人自己的企業(yè)定額進(jìn)行報(bào)價(jià)。而采用軟件套用定額是非常便利和快捷的,并且準(zhǔn)確率高,各項(xiàng)價(jià)格的透明度也較高;因?yàn)橥稑?biāo)的時(shí)間都比較短,若不用軟件而采用手工操作,在時(shí)間上就來(lái)不及。 若你說(shuō)為什么要套定額?你套用的定額定額可以是現(xiàn)行當(dāng)?shù)囟~或投標(biāo)人自己的企業(yè)定額,如果不套定額,那么清單的單價(jià)怎么確定呢?那么只能是按照經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)或估價(jià)進(jìn)行計(jì)算,而經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)整理后也是所謂的企業(yè)定額,因此不管你采用什么方式,實(shí)際上都是用工程量清單的工程量乘以所謂的定額單價(jià)進(jìn)行計(jì)算的。 至于說(shuō)套定額對(duì)將來(lái)的施工有什么作用?套定額的目的就是為了確定工程量清單的綜合單價(jià)。有了工程量清單的綜合單價(jià)這不僅可以在招投標(biāo)階段便于對(duì)各家投標(biāo)單位的價(jià)格進(jìn)行對(duì)比分析,確定中標(biāo)單位有很大的作用,而且對(duì)施工中的工程進(jìn)度統(tǒng)計(jì)、施工單位的核算都有很重要要的作用;另外最重要的是,一旦工程發(fā)生變更,工程量出現(xiàn)增減也可以對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行準(zhǔn)確的增減,避免發(fā)包人和承包人對(duì)于變更部分的造價(jià)的爭(zhēng)執(zhí)。
    2009-05-06 09:00:06
  • 投標(biāo)時(shí)為什么要用軟件套定額,套定額對(duì)將來(lái)的施工有什么作用 因?yàn)檎袠?biāo)文件規(guī)定有統(tǒng)一模式,標(biāo)底是社會(huì)平均水平;投標(biāo)使用軟件套定額,反映了企業(yè)管理水平;評(píng)標(biāo)使用評(píng)標(biāo)軟件評(píng)標(biāo),確實(shí)省時(shí)省力,準(zhǔn)確,公平。 套定額對(duì)于企業(yè)將來(lái)的施工計(jì)劃管理,施工組織,工期計(jì)劃,限額發(fā)料等等工作都具有很多幫助。
    2009-05-06 09:08:11
  • 投標(biāo)時(shí)為什么要用軟件套定額,套定額對(duì)將來(lái)的施工有什么作用 套定額就是計(jì)算這個(gè)工程項(xiàng)目造價(jià),用軟件套定額節(jié)省時(shí)間、分析出各種材料及人工、機(jī)械的用量、提高計(jì)算的準(zhǔn)確性。 在以后施工時(shí),可以有效的控制工程成本,合理利用資源,減少浪費(fèi),從而獲取利潤(rùn)最大化。
    2009-05-06 08:17:30
  • 投標(biāo)時(shí)套用定額是一個(gè)合理的公平競(jìng)爭(zhēng)報(bào)價(jià),套用定額是正常的合理工程造價(jià)。沒(méi)有一個(gè)基本水準(zhǔn),怎么確定那家中標(biāo)呢。套用定額能合理分析一個(gè)項(xiàng)目的成本、利潤(rùn)等費(fèi)用,企業(yè)也能作為內(nèi)部指標(biāo)考核使用。對(duì)于施工來(lái)說(shuō)是沒(méi)有多大的影響。但能看到一些工程量,能合理組織人力及機(jī)械,分析完成時(shí)間,合理安排材料到位等好處。
    2009-05-06 08:22:24
  • 投標(biāo)時(shí)為什么要用軟件套定額,套定額對(duì)將來(lái)的施工有什么作用 投標(biāo)時(shí)是否要用軟件套定額取決于招標(biāo)文件的約定,如果招標(biāo)文件中沒(méi)有約定,你也可以采用其他方法套定額。比如招標(biāo)文件約定為“本工程招標(biāo)采用***定額計(jì)價(jià)”且評(píng)標(biāo)辦法中也沒(méi)有約定要采用軟件清標(biāo),這時(shí)做報(bào)價(jià)時(shí)你可以不使用軟件,直接手工套價(jià)。有時(shí)招標(biāo)文件還允許采用企業(yè)定額,這時(shí)就更可以用其他方法套價(jià)。 使用軟件套價(jià)最大的好處是減輕造價(jià)工作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度和減少計(jì)算誤差。 工程套定額(不論是全國(guó)統(tǒng)一定額還是地方定額及企業(yè)定額),主要作用有兩個(gè)方面:可以估算出工程造價(jià);可以對(duì)工程成本進(jìn)行控制(用于指導(dǎo)施工)。 如果使用軟件套價(jià),可以很方便的分析出各分部分項(xiàng)工程的各種材料,方便建筑材料的采購(gòu),做到有的放矢……。
    2009-05-06 08:28:16
  • 用軟件套定額方便快捷,施工時(shí)有變更修改方便。
    2009-05-06 08:32:01
  • 套用定額是社會(huì)平均水平,如果你們有自己的企業(yè)定額投標(biāo)時(shí)做清單可以用自己公司的企業(yè)定額來(lái)編制,那才是施工單位的施工水平的表現(xiàn)
    2009-05-06 08:42:26
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 军事| 汉川市| 沛县| 乾安县| 得荣县| 临城县| 泰顺县| 大足县| 崇左市| 勐海县| 额尔古纳市| 长子县| 葵青区| 乳源| 宁南县| 澄迈县| 抚州市| 常州市| 关岭| 盐边县| 会昌县| 高碑店市| 高台县| 大新县| 辛集市| 三穗县| 利辛县| 门头沟区| 银川市| 屯昌县| 吉木乃县| 昭觉县| 沽源县| 施甸县| 娱乐| 商水县| 阿克陶县| 柘荣县| 鹤庆县| 娱乐| 阿鲁科尔沁旗|
