莫名 2021-10-11 17:58:10 | 河北省 土建 | 1285查看 1回答
請問
建筑圖及結構圖中鋼筋長度是按中心線、內皮、外皮哪個長度計算的?如果匯總方式是外皮,圖紙中長度又是內皮或者外皮,這中間相差的怎么搞
你好:鋼筋匯總方式具體需要根據當地定額規則或工程合同要求自行選擇按外皮計算還是按中軸線計算。
若當地定額或合同要求沒有具體說明,一般建議施工預算時選擇按外皮計算,施工下料/竣工結算時選擇按中軸線計算。
如:北京地區竣工結算時:除合同約定按中軸線計算外,都應按外皮計算;
重慶市2018定額規定:按設計圖示長度(鋼筋中軸線長度)計算,所以是按中心線計算;
廣東2018定額規定:鋼筋按設計圖示尺寸中心線長度乘以單位理論重量計算,因此選擇按中心線計算。
按外皮計算:偏重于根據圖示標注來計算鋼筋長度,沒有考慮鋼筋的直徑、彎曲的變化等因素,其計算精度比較粗,基于這些因素,按外皮計算常用于施工預算;
按中軸線計算:充分考慮了鋼筋的級別、直徑、實際加工彎曲過程的變化,對長度進行多次的修正,精度非常高,這種算法常用于施工下料。
選擇按中心線匯總時,計算彎曲調整值在編輯鋼筋和報表中都可以直接體現。如圖:
2021-10-11 18:06:54
