zhaobuliao 2009-05-05 20:58:35 | 四川省 其他專業 | 1220查看 3回答
四川2000定額中挖溝槽內槽凈長的計算
挖溝槽:以m3計算,外墻溝槽按外墻中心線長度計算,內墻溝槽按內墻凈長計算 外墻與內墻有工作面,扣除不啊,誰能告訴我啊,
已采納挖溝槽:以m3計算,外墻溝槽按外墻中心線長度計算,內墻溝槽按內墻凈長計算 外墻與內墻有工作面 就是和外墻重合的部分不扣減。
2009-05-05 21:02:23
內墻按圖示基礎底面之間凈長線長度計算,因此要扣除工作面 內外突出部分(垛,附墻煙囪等)體積并入溝槽土方工程量內計算
2009-05-05 21:52:03
四川2000定額就是這樣規定的,不扣除工作面,按內墻的凈長來計算基礎溝槽的工程量。
2009-05-06 08:07:28
