迷糊造價 2009-05-05 20:38:57 | 重慶市 其他專業(yè) | 487查看 6回答
怎么輸入鋼筋信息?
我用GCL8.0 當(dāng)我輸入柱子或者梁等構(gòu)件的相關(guān)信息時 怎么找不到輸入鋼筋信息的地方呢? 剛學(xué) 讓大家見笑了哦!!
(6)
已采納GCL8.0 是圖形算量軟件,不能計算鋼筋的工程量;所以你找不到輸入鋼筋的地方。 計算鋼筋 應(yīng)該用鋼筋軟件 GGJ10.0 。
2009-05-05 20:43:08
計算鋼筋應(yīng)該用鋼筋軟件 GGJ10.0
2009-05-05 20:44:32
GCL8.0是沒有鋼筋信息的,只計算工程量,鋼筋信息要在鋼筋統(tǒng)計軟件GGJ10.0中輸入統(tǒng)計。
2009-05-05 20:45:06
回答:你確實不知道廣聯(lián)達系列軟件中哪一部分屬于鋼筋算量,哪一部分屬于工程量算量了,因為廣聯(lián)達GCL8.0軟件模塊屬于工程量計算軟件,只有GGL10.0才是鋼筋算量軟件,這兩種軟件同屬于廣聯(lián)達系列,但是因為功能設(shè)計不同,所以用GCL8.0不能計算鋼筋工程量,相關(guān)的鋼筋信息就無法在GCL8.0中輸入;同樣的,在GGL10.0中只能計算鋼筋,不能計算其他工程量。
2009-05-05 20:45:51
算鋼筋用鋼筋軟件啊
2009-05-05 20:54:04
用廣聯(lián)達的鋼筋軟件GGL10.0建立工程定額構(gòu)件自然能看到輸入鋼筋屬性的地方,你可能是廣聯(lián)達圖形軟件GCL8.0或GCL2008 你要學(xué)習(xí)軟件可以看看8.0和10.0或2008的視頻幫助對初學(xué)者很有幫助的,學(xué)軟件很好學(xué)的,慢慢來不要著急
2009-05-05 20:54:37
