12345 2009-05-05 19:48:20 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 409查看 3回答
GBQ3.0數據導入
在GBQ3.0的投標模式下怎樣將甲方提供的清單導入?謝謝!
已采納1.要是甲方提供的是3.0你就直接打開,點分部分項工程量清單,工具行有個預算類型選擇,點擊投標。 2.要是甲方提供的是EXCLE格式,新建工程量清單,完成后點分部分項工程量清單,工具行有個數據按鍵,點擊導入外部數據,點瀏覽,選擇儲存路徑,全選所以行,在上部選擇對應的項 ,點擊導入,然后在分部分項工程量清單界面,直接組價。
2009-05-06 10:23:37
甲方提供的清單如果也是用GBQ3.0做的,你就不用導入直接打開,進入投標模式就可以的,如果甲方提供的清單不是GBQ3.0做的,你可以把清單導到EXCLE,再從EXCLE導入GBQ3.0即可。
2009-05-05 20:01:16
你打開GBQ3.0軟件,到分部分項工程量清單下,在最上方的 菜單爛里點“數據”,里面的外部數據,或相應的項
2009-05-06 09:03:46
