  • 圖形2008房間裝修
    房間裝修如何畫依附構件?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、依附構件就是一次畫圖,可畫入多個構件。在2008圖形軟件中哪些構件有依附構件的功能?比如墻可依附墻、圈梁、保溫層、壓頂?shù)龋婚T窗可依附過梁、連梁等;柱可依附獨立柱裝修;房間可依附樓地面、墻面、天棚等。 注意:要想依附必須先將構件定義好,才能依附,比如墻要依附圈梁,必須先將墻、圈梁定義好,再到墻中去依附圈梁。總結一句,依附功能就是一種快速繪圖的方式,可一次繪入多個構件。 2、1)、先進行房間依附構件(如墻面、地面、天棚等裝飾)的定義(進行構件屬性值編輯和套作法),然后點擊“房間”——新建——在屬性編輯框中輸入其房間名稱等——依附構件類型——添加——進行各依附構件的組合,建完房間后就可以進行畫圖計算了; 2)、在組合“墻面”構件時注意以下材質的對應關系: A、比如墻體為加氣砼砌塊墻,定義墻面粉刷時,依附材質應與“加氣砼砌塊墻”相對應才能布置在此種材質的墻體上,對應其材質后,該種材質的墻面粉刷就能自動布置上了,如果材質不相同是布置不上的; B、墻面材質不同時,在現(xiàn)在的GCL2008版本為922的計量軟件中你只需要將‘房間’裝修構件的依附構件后面的“需要材質相同”欄的勾取消即可解決這樣的問題及不再受墻體材質的不同而無法進行布置房間裝修 2008中的依附構件 墻依附:墻、帶形窗、帶形洞、圈梁、保溫層、壓頂 保溫墻依附:保溫墻、帶形窗、帶形洞、圈梁 門窗洞口依附:過梁、連梁 柱依附:獨立柱裝修 現(xiàn)澆板依附:天棚、吊頂、屋面 房間依附:樓地面、天棚、吊頂、墻面、墻裙、踢腳、獨立柱裝修、房心回填 墻面依附:墻裙、踢腳 基礎構件依附:土方、灰土回填、墊層 欄板依附:保溫層、壓頂
    2009-05-05 19:43:43
  • 依附構件不用畫,你在定義房間時,把所要依附的構件選上,房間點畫以后,依附構件就都已經(jīng)布置上了。
    2009-05-05 19:37:54
  • 你是可以先新建樓地面、墻面、踢腳、天棚等構件和套用做法,然后新建房間,直接依附即可,如下圖
    2009-05-05 19:38:03
  • 可以在“單構件輸入”中就可以了
    2009-05-05 21:13:40
  • 在上圖中,右下角的位置有依附構件類型點擊這里會出現(xiàn)可以依附的構件。
    2009-05-05 22:13:03
主站蜘蛛池模板: 黎平县| 衡阳市| 天祝| 新田县| 合阳县| 望奎县| 綦江县| 奇台县| 阿拉善盟| 广汉市| 虎林市| 延寿县| 桂阳县| 武穴市| 黄山市| 勃利县| 读书| 屏东市| 五台县| 视频| 南华县| 湘乡市| 镶黄旗| 科技| 来宾市| 淮南市| 景东| 綦江县| 克山县| 德昌县| 来安县| 丘北县| 天长市| 理塘县| 牡丹江市| 宕昌县| 新宁县| 阳高县| 黔西县| 天长市| 丹江口市|
