大使館 2009-05-05 18:53:27 | 山西省 土建算量GCL2013 | 723查看 9回答
2008圖形算量如何精確布置門窗洞
None
(9)
已采納在導(dǎo)航欄點“工具”中的“選項”,選擇“繪圖設(shè)置”中“開啟動態(tài)輸入”的方框打上“√”,利用鍵盤上“Tab”鍵,布置構(gòu)件時就可以準(zhǔn)確輸入尺寸了。
2009-05-05 23:33:52
2008圖形算量精確布置門窗洞利用Tab鍵
2009-05-05 19:06:00
2008圖形算量如何精確布置門窗洞?定義好門窗后選擇點布置把光標(biāo)移動的所布門窗的墻上按Tab鍵輸入尺寸即可
2009-05-05 19:15:32
門窗定義好后,點繪圖 將光標(biāo)放在門窗洞所在的墻上,可以看到軟件自動顯示的門窗離左右墻端的距離,按一下tab鍵,輸入圖紙上的距離回車即可
2009-05-05 19:31:48
1、畫門窗的時候,只有點,智能布置中有“按墻中點”,但精確如何布置呢?當(dāng)用點畫時,把鼠標(biāo)放到墻上有交點的位置,左右會出現(xiàn)數(shù)值,按TAB鍵時,可以輸入具體的數(shù)值,這樣就可以精確布置 2、操作方法: 第一步:在“繪圖工具條”中點擊“精確布置”按鈕; 第二步:按鼠標(biāo)左鍵選擇一段墻; 第三步:按鼠標(biāo)左鍵選擇插入點,插入點可以是墻段上允許捕捉到的點; 第四步:彈出“請輸入偏移值”對話框,偏移值可以按插入點進(jìn)行偏移,正值向箭頭方向偏,負(fù)值反方向偏。 第五步:重復(fù)第二到第四步操作,在其他墻段上精確布置門窗洞,點擊右鍵結(jié)束操作 3、門窗洞口需要精確布置其步驟為:先定義好門(窗)構(gòu)件→‘點’(點式畫法)→將鼠標(biāo)移到需要布置門窗的墻上(此時會出現(xiàn)一個或兩個對話框)→按“Tab”鍵→根據(jù)圖紙輸入其尺寸→點“回車”鍵,這樣就可以了 4、用點式布置:1.在要布置門的墻上,移動一下,會有兩個輸入框,按下tab鍵可以輸入,輸入后回車確定即可! 2.也可以使用shift+左鍵,在偏移對話框中輸入數(shù)據(jù),可相對已知點位置進(jìn)行布置。 5、在GCL2008,也有精確布置門窗洞口的功能 具體在智能布置里 你點一下倒三角,就能看到了 再試試 這個精確布置是指根據(jù)你選擇的墻段來取中點布置
2009-05-05 20:25:12
開啟動態(tài)輸入后,按Tab鍵輸入尺寸就可以,或者將光標(biāo)放在交點后,按shift+左鍵后輸入偏移距離也行
2009-05-07 15:13:26
使用“偏移”功能就可以了
2009-05-05 21:14:40
開啟動態(tài)輸入就可以了。
2009-05-07 09:09:26
2008圖形算量精確布置門窗洞,定義好門窗后按Tab健輸入偏移距離。
2009-05-07 18:02:21
