on****@163.com 2009-04-21 14:21:40 | 山東省 土建算量GCL2013 | 478查看 3回答
用做法刷出現(xiàn)的問題?
我把首層KZ1的定額項(xiàng)套好定額后,又用做法刷功能選定首層的KZ2,然后,我又想,把首層KZ1的做法刷到基礎(chǔ)層的KZ上,但是選好后又出現(xiàn)了如下圖所示的英文字,難道做法刷功能只能對同層有效嗎?沒有其它方便的方法了嗎?
關(guān)閉軟件,重新打開就可以了!~~我經(jīng)常遇到這樣的問題~~·
2009-04-21 14:28:06
不用退出軟件,直接退出做法刷對話框,然后再重新使用做法刷.可能是軟件的問題,我也遇到過好幾次
2009-04-21 14:33:20
看看房間及樓層是否對應(yīng) 看看你的柱及板構(gòu)件的布置是不是對應(yīng)
