lc****@yahoo.com.cn 2009-04-21 14:20:06 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 7145查看 7回答
關于機械臺班單價
關于機械臺班單價,《全國統一安裝工程預算定額編制說明》2001年P6中這樣說明“加工機械、焊接機械、無損探傷、熱處理機械的臺班單價里,剔除了人工費用(因人工因素已考慮在綜合工日中,原定額重復計取了該因素)。但我發現有的省的新消耗量定額仍然沒有更改, 交流電焊機32kV·A——50.67元(99石化定額) 交流電焊機30kV·A——82.377元(2004陜西安裝定額,人材機維護里查的;74.432元 預算書里查的,不知兩者維和不同。) 兩個定額差別如此大,說明陜西安裝定額仍然沒有更正。 另外廣聯達里的機械臺班價格為何不能輸入市場價? 還有就是預算里查的機械單價為何與人材機維護里查的有點不同(如上)?
(7)
已采納關于機械臺班單價,《全國統一安裝工程預算定額編制說明》2001年P6中這樣說明“加工機械、焊接機械、無損探傷、熱處理機械的臺班單價里,剔除了人工費用(因人工因素已考慮在綜合工日中,原定額重復計取了該因素)。但我發現有的省的新消耗量定額仍然沒有更改, 交流電焊機32kV·A——50.67元(99石化定額) 交流電焊機30kV·A——82.377元(2004陜西安裝定額,人材機維護里查的;74.432元 預算書里查的,不知兩者維和不同。) 兩個定額差別如此大,說明陜西安裝定額仍然沒有更正。 答復:兩個定額的差別是因為兩個定額的編制方法、價格水平、適用地區、編制時間和服務對象不一樣,不能以自己主觀意志為轉移,該怎么執行就怎么執行,如果你能夠拿出充足的資料來說明2004陜西安裝定額的機械臺班價格取定錯誤,你可以直接向陜西省建設廳檢舉。 99石化定額的施工機械臺班單價按《全國統一施工機械臺班費用定額》(1998年版)計算,并包括按北京市現行規定計算的養路費、車船使用稅及公路運輸管理費,也就是定額編制時期的價格; 2004陜西安裝定額的機械臺班價格取定是按照陜西省2002機械定額取定的;地區差異、價格差異、編制原則差異、服務對象差異,導致了這兩套定額的價格差異。出現這樣大的差異,不能說“說明陜西安裝定額仍然沒有更正”;一句話,我們是執行者,發現問題向上反映,但是必須執行。 另外廣聯達里的機械臺班價格為何不能輸入市場價? 答復:機械臺班費用的調整應以主管部門規定的調整辦法進行調整,一般情況下是不需調整的,所以在廣聯達軟件中機械臺班在計價表格中是不允許直接輸入價格進行調整的,若要調整可把臺班定額的人工\\燃料\\電等分析出來,分別進行單項調整,以達到調整目的
2009-04-22 00:45:59
不同專業內的機械使用效率不同,臺班取定原則有差別,所以有不一致的可能
2009-04-21 14:26:05
機械臺班費用的調整應以主管部門規定或發布的調整辦法進行調整,一般情況下是不需調整的,所以機械臺班在計價表格中是不允許直接輸入價格進行調整的,若要調整可臺班定額中單獨分析出人工\\燃料\\電等分別進行單項調整.
2009-04-21 14:43:16
各地的規定不一樣。
2009-04-21 15:08:58
機械臺班費用一般不需調整,在廣聯達軟件中機械臺班在計價表格中是不允許直接輸入價格進行調整的。
2009-04-22 11:38:13
全國定額一般編制都是以北京地區為準的,地方定額都是以北京地區為依據的每個省份都有地區差別,在一定時間里每個省建委都要測算出一定機械臺班來調整系數。在執行時還得執行當地規則。
2009-04-23 15:04:03
機械臺班一般不需修改,人工費可以在人材機中修改。
2009-04-22 13:05:32
