  • 當前層未使用的構件套了構件做法?
    當前層未使用的構件套了構件做法后,匯總計算后,工程量會不會多算?
    問題補充:是不是應刪除未使用構件?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    當前層未使用的構件套了構件做法后,匯總計算后,工程量是不會多算的,計算時軟件會自動識別繪制的構件的,如果你心里感覺別扭,建議你把這些構件刪除,這樣在計算時會提高軟件的計算速度!
    2009-04-21 14:58:20
  • 雖然套了構件做法 但在圖形中沒有此構件,匯總后也不會有此工程量。
    2009-04-22 08:44:09
  • 圖形中如果沒有畫該構件,就不會計算工程量。構件有做法也沒關系,軟件是計算畫在圖上的構件。
    2009-04-24 10:02:15
  • 匯總計算的量只匯總你在繪圖區(qū)繪制的圖形的工程量,只套用了定額而沒有繪制的構建,是不會出現(xiàn)在匯總計算里面的
    2009-04-26 21:24:39
  • 答:其實可以不用刪除,只要沒有繪制到繪圖區(qū)域,那么就不會計算的了~~因為你過濾的時候,未使用的構件存在,就證明你還沒繪制到繪圖區(qū)域,所以不影響的,刪除或者不刪除都沒影響~~~
    2009-04-21 14:10:34
  • 不會! 只要沒畫入圖中,就不會計算。
    2009-04-21 14:19:26
  • 沒使用的構件,軟件是不計算任何工程量的, 只有在繪圖中繪制 了的構件,匯總計算才有工程量,沒用的構件,對計算一點影響也沒有,你也不用去刪除
    2009-04-21 14:25:30
  • 當然不會多,只有圖形上有,并套上定額的,才會出量.
    2009-04-24 20:58:23
  • 工程量不會多算。
    2009-04-21 15:14:10
主站蜘蛛池模板: 阿拉善右旗| 石屏县| 邛崃市| 五莲县| 华蓥市| 建水县| 平顶山市| 容城县| 丰县| 罗田县| 巢湖市| 贵阳市| 正蓝旗| 木兰县| 钦州市| 都匀市| 广宁县| 青川县| 八宿县| 龙山县| 伊川县| 高邮市| 张家口市| 肇东市| 大化| 成安县| 札达县| 宁都县| 宾川县| 龙岩市| 黄山市| 泽库县| 遂平县| 加查县| 中超| 枣阳市| 稻城县| 唐山市| 崇左市| 舟曲县| 凌海市|
