20080808 2009-04-21 12:51:16 | 重慶市 其他專業 | 444查看 3回答
我想知道異型條基怎么計算鋼筋。且鋼筋分上下兩層時如何考慮
我現在做的條基截面為棱臺型,且鋼筋分為上下兩層,可在鋼筋中只能定義矩形截面,我想知道怎么解決。謝謝!
答:可以定義條基,使得條形基礎的最底部寬度與圖紙保持一致,高度與總的高度保持一致就可以了~~~鋼筋里不影響的~~~ 個人覺得,上面的鋼筋可以自己額外處理~~~如果你的基礎層里還存在其他基礎,比如筏板基礎這些,如果你用筏板代替,比較麻煩~~~
2009-04-21 12:57:29
1、分成兩部份畫; 2、下面用筏板代替,上在用條基畫; 3、要注意修改其標高,保證標高是正確的; 4、筏板和條基的布筋方式是相似的。
2009-04-21 12:58:40
可以建立主次條基,鋼筋按照圖紙輸入
2009-04-21 13:23:26
