hg61cxf 2009-04-21 11:20:45 | 浙江省 其他專業(yè) | 550查看 2回答
CAD導(dǎo)入后,如何進行鏡像功能布置在其它相同的板號上?
已采納答:選中你需要導(dǎo)入的構(gòu)建,點擊右鍵。選擇景象,找到鏡像的第一點,然后找到第二點,即可完成~~ 操作方法: 第一步:按鼠標(biāo)左鍵點選或框選需要鏡像的構(gòu)件 第二步:在主菜單中點擊〖修改〗→〖鏡像〗; 第三步:按鼠標(biāo)左鍵指定鏡像的基準(zhǔn)線; 第三步:彈出“是否刪除原來的圖元”的確認(rèn)提示框,按工實際需要選擇“是”或“否”則所選構(gòu)件圖元將會按該基準(zhǔn)線鏡像到目標(biāo)位置;
2009-04-21 11:25:59
拉框選中你要鏡像的圖塊,點擊右鍵選擇鏡像就可以 不過最好先把導(dǎo)入的軸線先鏡像 以免再導(dǎo)入其它構(gòu)件時不好找基準(zhǔn)點
2009-04-21 11:56:34
