ss 2009-04-21 10:45:06 | 山東省 其他專業 | 8825查看 4回答
不銹鋼樓梯欄桿怎么計算
用手算不銹鋼樓梯欄桿怎么計算?如下圖所示應該吧每一根鋼管的長度都算呢還是和扶手長度一樣呢?問題補充:欄桿豎向的鋼管也需要單獨按延長米計算嗎
已采納不銹鋼欄桿按延長米計算,與鋼欄桿木扶手長度一樣。 鋼欄桿按重量計算,鋼管計算斜向和水平向的可合并計算延米后再根據比重計算重量,豎向鋼管一般較細,單獨計算重量。或根據經驗數每延米12KG/M.
2009-04-21 11:20:35
斜長部份應以水平投影長乘以1.15,水平長度按水平投影長計算。
2009-04-21 10:49:43
樓梯扶手和欄桿的長度可按其全部水平投影長度(不包括墻內部分)乘以系數1.15以“延長米”計算。其他欄桿及扶手長度直接按“延長米”計算。 也可以按照樓梯扶手的斜長計算,按照斜長計算就是要知道扶手的斜率或者角度,如果在不知道扶手的斜率好角度的情況就按照水平投影長度(不包括嵌入墻內部分)乘以1.15系數進行計算的。 不銹鋼扶手和欄桿的長度計算方法和普通扶手的長度計算方法一樣,只是套用定額子目不同而已。
2009-04-21 10:53:07
可按扶手的長度(包括彎頭在內)以延長米計算,但不銹鋼管的含量應進行調整.一般在計算長度時可按水平投影長度計算,但要想更精確的話應按實際的斜長進行計算.含量調整的方法是計算出實際的材料用量并考慮施工損耗后與定額中的材料含理進行比較,若實際使用量與定額一致不需調整,否則可將定額中的含量數字直接調整為實際的含量就可以了.但有些地方規定差別在10%以內的不予調整,所含量調整多少如何調整應以各地的規定為準.
2009-04-21 10:59:42
樓梯欄桿為不銹鋼欄桿時還得計算彎頭的個數嗎,以前計算欄桿時是硬木扶手鋼欄桿,彎頭是硬木扶手木彎頭,現在遇到欄桿全為不銹鋼的,這樣還用單獨計算彎頭嗎,若計算彎頭,那么彎頭該套什么定額?
9-5-203 不銹鋼欄桿單價太高,而且消耗量不準確,欄桿千差萬別,給施工單位結賬按定額價太高(這工程不銹鋼欄桿數量大),合同簽訂按定額結算,大家怎樣處理的?
山東定額不銹鋼欄桿高度600 900 1100 1500 怎么調整含量
山東定額不銹鋼欄桿高度300 550 1100 1200 怎么調整含量?或按市場價多少錢一米或平方?問題補充:上橫管50,豎管50@110,下橫管32,
