qyqiang1983 2009-04-21 10:07:10 | 河北省 其他專業 | 1024查看 3回答
煤氣地埋管道的一般防腐做法是什么?
煤氣地埋管道的一般防腐做法是什么?
已采納埋地煤氣干管多用鑄鐵管道,一般為刷瀝青類防腐油兩道防腐。 看樣子你是搞審計的。 如果施工單位說四油五布的話,你應該看設計圖紙(圖紙要求怎么做,就怎么計算),若圖紙說按××規范的話,你應該找到該規范或者要施工單位提供該規范(注意是否為現行規范)。 有沒有這種做法的話,你要求施工單位提供該種做法依據。提供不出來的話就按環氧煤瀝青防腐兩道計算。 一般沒有四油五布這種處理方法,除非有什么特殊要求。
2009-04-21 10:10:14
看材質,按圖紙設計防腐。如設計沒有就按該材質的一般防腐辦法去做。PE管 可直埋;鋼管 一般采用環氧煤瀝青防腐 加強級;鑄鐵管道,一般為刷瀝青類防腐油兩道防腐。
2009-04-21 13:24:16
看材質 如果是PE管 可直埋 若是鋼管 一般采用環氧煤瀝青防腐 加強級
2009-04-21 11:00:21
