tianguo56 2009-04-21 09:11:18 | 重慶市 其他專業 | 445查看 7回答
我想問哈各位高手挖孔樁具體怎么算才精確?
我想問哈各位高手挖孔樁具體怎么算才精確?問題補充:我算的是人工挖孔樁,有些還是異型的。我初次使用廣聯達軟件算挖孔樁,我想問哈該怎樣計算
(7)
已采納建議用手算精確 目前軟件對樁鋼筋還不是很滿意,你可以用EXCEL編程后直接輸入鋼筋信息也很快的 單獨的廣聯達軟件算挖孔樁是針對重慶地區的,其它地區不一定實用,我就測算過,不行
2009-04-21 09:16:43
挖孔樁軟件里的樁孔類形有幾種
2009-04-22 08:36:03
就用08算量里的樁便可以計算
2009-04-28 09:59:47
用廣聯達的挖空樁軟件啊,軟件不能處理的再用手算
2009-04-21 09:20:58
你是人工挖孔灌注樁嗎
2009-04-21 09:21:07
根據設計:工程量=設計樁長*設計樁徑截面面積+擴底增量 手工計算較精確。
2009-04-21 09:50:04
普通的樁可以用軟件的單構件輸入來計算,選擇好參數圖,再輸入數據就可以了。異形的樁只好用手工計算了。
2009-04-24 09:17:07
