yoki 2009-04-21 00:33:59 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 551查看 5回答
還是關(guān)于復(fù)雜的轉(zhuǎn)換層問題,梁加腋
轉(zhuǎn)換層中,框支梁要加腋,請問該如何畫?加腋部位鋼筋該如何處理? 另,轉(zhuǎn)換層柱有無什么特別的設(shè)置需要注意的?
已采納答:加腋部分的構(gòu)件不繪制,直接在原位標注處輸入腋長和腋高,但加腋鋼筋最好是單構(gòu)件里處理比較簡單、名了、也容易查找和對量 加腋部分的鋼筋時漸變的,如果直接在原位標注里其他箍筋直接處理,需要自己找一個和加腋箍筋類似的箍筋樣式,或者保證箍筋總長度不變也行 轉(zhuǎn)換層的柱子這些只要正確按圖繪制,其他的沒啥問題
2009-04-21 00:40:27
加腋鋼筋在梁的平法表格的尾部輸入。畫圖時,在鋼筋中不用畫出來。 轉(zhuǎn)換層由于上下部結(jié)構(gòu)不同,上部的柱墻等豎向構(gòu)件要在下層錨固。可以根據(jù)需要將縱筋構(gòu)造,設(shè)置成縱筋錨固,或者設(shè)置插筋。這是要注意的地方。
2009-04-21 00:41:07
加腋部位砼可在GCL的“表格輸入”里進行計算,加腋部位鋼筋請你參閱下圖進行理解、操作:
2009-04-21 07:54:59
加腋在原位標注里有的
2009-04-21 08:03:48
直接在該梁的原位標注里輸入即可,沒有特別的要求,轉(zhuǎn)換層柱一般是框支柱,在定義該構(gòu)件時,類別處選框支柱
2009-04-21 08:33:17
