俏~~ 2021-10-08 09:53:06 | 重慶市 土建 | 1570查看 3回答
?總價包干合同,由于設計變更及地質問題,導致增加很多旋挖樁以及基坑超挖
總價包干合同,現由于設計變更及土質問題,導致增加很多旋挖樁以及基坑超挖,合同清單描述是土石綜合考慮,合同也寫明設計變更采用合同已有單價及類似單價,但實際增加的部分都是挖土方,是否可以重新套價。
雙方協商,可做變更處理,來重新計價。
2021-10-08 10:58:46
看合同變更估價是怎么規定的
2021-10-08 09:57:10
設計變更的應該可以調整,至于土質原因這個可以查看招標時候提供的地勘資料是否準確。具體的還是要看招標文件和合同約定的。
2021-10-08 11:47:11
