朱儀慧 2021-10-08 08:49:41 | 山東省 裝飾預算 | 1089查看 5回答
天棚保溫到底扣不扣間壁墻
天棚保溫扣不扣除間壁墻啊,按設計圖示尺寸,以面積計算,扣除面積>0.3㎡的柱剁空洞所占面積,與天棚相連的梁按展開面積計算,計算并入天棚工程量
梁展開面積指的是梁下無墻的長度,算底和兩側?扣不扣除間壁墻呢,因為在算的時候有梁,梁寬0.2,間壁墻0.12,所以算0.08的梁底加兩側?
天棚保溫 扣間壁墻 。
2021-10-08 08:52:07
扣除的,一般先砌間墻 再保溫
2021-10-08 08:52:45
間壁墻在天棚保溫之前做的,要扣。在天棚保溫之后做的,不扣。
2021-10-08 08:53:18
要扣墻的,梁底已投影計算了,再加左右側面。
2021-10-08 08:53:19
天棚保溫不扣除間壁墻。
2021-10-08 08:59:10
