sssttt 2021-10-07 16:23:50 | 山東省 土建 | 1756查看 3回答
如下,梁配筋只寫了一個(gè),是指上部鋼筋?還是上下部都是2c25
只是 梁上部通長筋 2c25 其它配筋按原位標(biāo)注
2021-10-07 16:24:52
上,梁標(biāo)注是 ;前邊是上部鋼筋
2021-10-07 16:26:12
集中標(biāo)注沒有梁底鋼筋信息,就是要看原位標(biāo)注,如果原位標(biāo)注也沒有標(biāo)注的時(shí)候,這是需要咨詢設(shè)計(jì)解決的
2021-10-07 16:26:31
