華邦 2009-04-20 16:50:30 | 陜西省 其他專業 | 414查看 3回答
急求:關于預算軟件
為什么我用廣聯達4.0的2004組價后,取費表中只有直接費呢?如何調?問題補充:是8.0的,不是4.0的,我用定額直接組價的
已采納GBG8.0選用2004定額計價,沒有專用的費用文件,因為GBG8.0是配套99定額用的,所以費用文件要借用99定額的費用文件,點擊【選擇費用文件】,找到99定額費用文件,選擇適當的類別文件就可以計算了。
2009-04-20 18:57:05
為什么我用廣聯達4.0的2004組價后,取費表中只有直接費呢?如何調? 清單報價就是直接費,
2009-04-20 16:53:16
你使用8.0是嗎?8.0的預算書中計算完以后,到取費表中開始取費,當然還要選好取費文件
2009-04-20 18:59:48
