wa****@126.com 2009-04-20 15:51:15 | 湖北省 其他專業 | 237查看 8回答
五芯電纜敷設定額*1.3,是否用工程量直接*1.3
None
(8)
定額子目*1.3即可
2009-04-21 14:53:38
應該是定額基價乘以系數。
2009-04-23 09:03:57
應該是定額基價乘以1.3系數。一般在定額號后打一空格鍵,然后*1.3即可
2009-04-27 07:14:16
定額子目*1.3,主材價按市場價或指導價計取,可以用預算軟件的標準換算完成
2009-04-22 10:40:31
五芯電纜敷設定額*1.3,是否用工程量直接*1.3 不是用工程量直接*1.3,是定額單價*1.3。
2009-04-20 15:52:22
應該是直接在子目號中乘以1.3
2009-04-20 15:56:17
應是定額*1.3
2009-04-20 16:04:47
不是用工程量直接*1.3,應該是人、材、機分別*1.3,主材不要乘以1.3
2009-04-20 16:06:50
