安心 2021-10-06 16:48:40 | 四川省 土建土建計(jì)量GTJ | 7506查看 5回答
求教:樁承臺(柱墩)側(cè)面如何布置上混凝土墊層,如下圖?
我知道,如果承臺側(cè)壁是有坡度的,那么軟件會自動生成側(cè)壁墊層,但垂直側(cè)壁的情況下,沒有生成墊層。
是這樣的
2021-10-06 16:51:15
布置不上 就用 承臺模板側(cè)面積 乘以厚度 計(jì)算一下吧 。
2021-10-06 16:51:20
90度角時,不生成的。
2021-10-06 16:53:02
垂直側(cè)壁的情況下,沒法生成墊層,可以用磚胎膜代替。厚度100.
2021-10-06 16:53:30
實(shí)際上側(cè)面垂直是無法做墊層的,除非是事先垂直面進(jìn)行支模板
2021-10-06 16:56:36
