玲兒 2009-04-20 12:46:31 | 山西省 其他專業 | 1299查看 9回答
剪力墻里的連梁怎么畫,有先后順序嗎?如不分先后會影響鋼筋的量嗎
剪力墻里的連梁怎么畫,有先后順序嗎?如不分先后會影響鋼筋的量嗎?還有是先畫墻還是先畫連梁?還是把連梁空開,畫好墻后再把連梁布上呢
(9)
已采納建立好連梁后按門窗洞口布置,此時連梁側面會有剪力墻水平筋通過; 如果沒有繪制門窗直接從剪力墻或暗柱端起繪制,兩側的剪力墻水平筋不通過連梁。
2009-04-20 13:20:18
沒有先后順序之分,畫對了就行了,是不會影響結果的。
2009-04-20 12:52:35
在門窗洞口這一欄建立構件,
2009-04-20 13:07:05
沒有先后之分,一般是先畫好墻后再布置梁。
2009-04-20 13:09:43
最好按順序畫。先畫剪力墻-畫門窗洞口-畫暗柱-畫連梁-畫暗梁。
2009-04-20 13:23:33
連梁是依附于剪力墻的洞口上,所以必須先布置剪力墻,洞口,連梁 V 繪圖步驟: 框架結構:柱\梁\板, 框剪結構:剪力墻\暗柱\暗梁\門洞口\\連梁. 磚混結構:磚墻\構造柱\圈梁 基礎:滿基\條基\獨基 零星:參數輸入\直接輸入 如果是框架框剪結構,先做鋼筋后導入圖形. 磚混結構:先休憩圖形后再導入鋼筋 如果從整個建筑來說,先主體,再屋面.再零星,再基礎.
2009-04-20 13:41:30
沒順序的,你畫對就可以了,如果你想按順序就按剪力墻-畫門窗洞口-畫暗柱-畫連梁-畫暗梁的順序來話吧!
2009-04-20 15:18:06
框架結構:柱\梁\板, 框剪結構:剪力墻\暗柱\暗梁\門洞口\\連梁. 磚混結構:磚墻\構造柱\圈梁 基礎:滿基\條基\獨基 零星:參數輸入\直接輸入 也可以直接畫,不用管設么先后順序,只要自己不要搞混亂了就可以。
2009-04-20 16:10:41
這個問題,一般是先布置好剪力墻后,再布置那連梁。
2009-04-20 14:03:07
