lovereader 2021-10-03 19:36:16 | 陜西省 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 1271查看 3回答
醫(yī)院項目,排水支管的計算高度是按照設(shè)計中給出的計算還是均按地面上200mm計算?
設(shè)計中,已經(jīng)給出閥件安裝高度,給水支管是按照給出的閥件高度計算的,那么,排水支管是按照這個計算呢?還是按照地面上200mm計算?
給水支管是按照給出的閥件高度計算的
排水支管是出地面200即可
2021-10-03 20:11:38
排水支管的計算高度是按照設(shè)計中給出的計算 。
2021-10-03 19:37:27
按設(shè)計
2021-10-03 19:42:32
