我可以拯救世界么 2021-10-03 16:36:27 | 四川省 土建裝飾 | 5867查看 3回答
各位老師,踏步磚的面積計(jì)算實(shí)際面積還是投影面積
要看當(dāng)?shù)囟~計(jì)算規(guī)則的
2021-10-03 16:37:03
踏步磚的面積,是計(jì)算實(shí)際面積 。
2021-10-03 16:37:47
2021-10-03 16:41:54
請(qǐng)問老師們,像樓梯的投影面積,是用樓梯的凈長(zhǎng)來(lái)算嗎?還是用中心線(也就是包含磚砌體一半的長(zhǎng)度)來(lái)計(jì)算投影面積?
一跑的樓梯,計(jì)算他的投影面積,包括裝飾面積,算投影面積,是不是就不存在休息平臺(tái)?因?yàn)樘荻蝺深^都是接在樓層上,或者還是兩端平臺(tái)都要算入樓梯投影面積?
算樓梯投影面積的時(shí)候 扣除凈空板粱 請(qǐng)問扣不扣除 圖中所圈部分
型材屋面坡度為5%,計(jì)算屋面面積時(shí)該以水平投影面積還是斜面面積計(jì)算
我工程在四川地區(qū),屋面為彩鋼屋面,有5%的排水坡度,哪計(jì)算彩鋼面積時(shí)是否該計(jì)算5%的坡度呢。算水平投影面積還是斜面積?
