廣東鄭瑞鵬 2021-10-02 22:16:01 | 廣東省 土建 | 939查看 2回答
算地下室底板的防水面積(有樁承臺(tái)),能用軟件算嗎?還是要手工?
可以軟件算。
樁承臺(tái)、獨(dú)立基礎(chǔ)構(gòu)件中做法變量取底面積+模板面積;
集水坑取底部平面、斜面、立面積;
筏板取底面積,以及筏板模板面積(側(cè)面)和外墻以外的筏板頂部面積;
如果還有基礎(chǔ)梁,也取底面積+模板面積
2021-10-02 22:20:53
定義的構(gòu)件套上相應(yīng)的做法,選擇相應(yīng)的工程量代碼就可以了
首次提交 2021-10-02 22:18:16 最近修改2021-10-02 22:40:05 (修改過(guò)2次)
