奇妙物語 2021-10-02 10:23:22 | 山東省 土建 | 1739查看 2回答
鋼結構中鋼柱,鋼梁,H型鋼算量時腹板和翼板每邊各增加25mm計算工程量相關問題
請教各位大佬 上圖為山東16定額鋼結構工程量計算規則 對現場加工的鋼構每邊增加25mm來計算重量
然而鋼結構定額中已包含6%的損耗(消耗量為1.06)
請教下 按照工程量計算規則增加25mm算量后帶入定額,這6%的損耗中是否包含每邊增加25mm的量,是否重復了?
各自的計算規則,不重復
2021-10-02 10:24:01
不是購買成品,是現場加工料腹板和翼板寬度每邊各增加25mm計算重量再套定額即可,不重復
首次提交 2021-10-02 10:38:15 最近修改2021-10-02 10:39:47 (修改過1次)
請問山東定額實腹柱,翼板和腹板每邊增加25mm計算工程量,是指的成品鋼材加工?
2021-03-31 15:18:20 補充還是鋼板加工的?2021-03-31 15:23:18 補充若為成品鋼材時怎樣換算?
H型鋼定額計算規則是:翼緣每邊加25mm計算。而鋼結構的清單工程量的計算規則是:按圖示尺寸計算。請問是不是清單工程量不能加25mm計算,清單工程量和定額工程量是不一樣的?
實腹柱、吊車梁、H型鋼按圖示尺寸計算,其腹板及翼緣板寬度按每遍增加25mm計算是什么意思?比如H400*300*6*12的H型鋼計算工程量時按400*350*56*12計算嗎?
