打哥 2021-10-01 22:22:35 | 四川省 機(jī)電招投標(biāo)計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 5847查看 6回答
關(guān)于招標(biāo)清單項(xiàng)目問題
咨詢下:1、招標(biāo)清單給的管子的項(xiàng)目特征是1.名稱:塑料管,2.材質(zhì):剛性阻燃,3.規(guī)格:DN20mm,4.配置形式及部位:綜合;,然后招標(biāo)清單數(shù)量是21371.95米,中標(biāo)后,招標(biāo)人說這個(gè)管子是預(yù)埋管,且實(shí)際數(shù)量是170174.71。就是實(shí)際數(shù)量是招標(biāo)數(shù)量的8倍。由于我們?cè)谕稑?biāo)的時(shí)候,報(bào)價(jià)很低,這樣增加8倍,我們就虧很多。怎么辦?有2個(gè)問題:1、可以說招標(biāo)人的項(xiàng)目特征沒有說是預(yù)埋嗎?2、招標(biāo)清單和實(shí)際差距這么大,怎么辦?
(6)
這就是報(bào)價(jià)的策略沒有做好的問題,一般的是考慮會(huì)減少的工程量報(bào)價(jià)低,增加的工程量報(bào)價(jià)高。你這是數(shù)量的增加,如果合同沒有特別的約定,那么是沒有辦法的了
2021-10-01 22:26:24
工程量可以調(diào)整,但綜合 單價(jià)只能如此了。
2021-10-01 22:37:37
沒有看圖紙及答異?招標(biāo)的陷井,協(xié)商解決。
2021-10-01 23:22:28
一、預(yù)埋管應(yīng)該價(jià)格更低(沒有支架),所以,沒有問題。
二、工程量可以在結(jié)算時(shí)按實(shí)調(diào)整,所以,也沒有問題。(工程量一般是照抄,怎么會(huì)隨意瞎填,應(yīng)該是要廢標(biāo)的,投標(biāo)都不嚴(yán)謹(jǐn),主管有問題)
2021-10-02 06:16:41
1、可以說招標(biāo)人的項(xiàng)目特征沒有說是預(yù)埋,但是但是不能更改單價(jià)哦。
2、招標(biāo)清單和實(shí)際差距可以按照實(shí)際工程量結(jié)算費(fèi)用 。
2021-10-02 07:34:27
投標(biāo)預(yù)算程序無法變,工程量可以變的。
2021-10-02 07:36:59
