2481953976@qq.com 2021-10-01 13:40:56 | 江蘇省 安裝 | 1788查看 4回答
通向室外排水檢查井的排水管這句話不懂為什么要這樣
通向室外排水檢查井的排水管,井內引入管應高于排出管或兩管頂相平,并有不小于90°的水流轉角,如跌落差大于300mm可不受角度限制。
這是為了保證排水排出流暢而規定的要求。
井內引入管應高于排出管或兩管頂相平并有,不小于90°的水流轉角:水往低處流,保證上游高于下游,且水轉向不向回流。
如跌落差大于300mm可不受角度限制:上游高于下游300mm時,水流轉角不再受限制,也能夠保證水正常流出。
2021-10-01 13:50:15
導流漕的水流轉角度
2021-10-01 13:44:03
就是進水的管需要比排出的管高或相平
2021-10-01 14:25:35
物理名詞(渦流);河流在90°轉彎的地方,會形成渦流,一直在那兒旋轉,河水不肯向前。
排水井的引入管與排出管,不能形成90°角,否則會在井內形成“渦流”,阻滯水流正常排出。
你這一段話的意思,就是這樣(才能避免產生渦流)。
首次提交 2021-10-01 18:55:35 最近修改2021-10-01 18:56:12 (修改過1次)
