  • 市政工程管道挖土方計量
    市政工程管道挖土方計量是按管溝以米計量還是可以按溝槽以立方米計量???????
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    市政工程管道挖土方計量是按管溝以米計量還是可以按溝槽以立方米計量 回答:管道挖土方計量是按管溝以立方米計量. 挖管道溝槽按圖示中心線長度計算,溝底寬度,設計有規(guī)定的,按設計規(guī)定尺寸計算,設計無規(guī)定的,可按以下規(guī)定計算:
    2009-04-20 08:23:05
  • 是按管道長度*挖土寬度*高度,按溝槽以立方米計量,注意管徑在300mm以下(含300mm管徑)的管道體積不扣除 定額規(guī)定,因為如果按m計算,那土質不同挖土的體積是不一樣的 管溝土方計量 一般在挖土方完成即將埋管前雙方現(xiàn)場收方計量 當然如果施工合同是安裝管道的長度包干的,就不用計算土方量了
    2009-04-20 08:00:02
  • 市政工程管道挖土方計量是按管溝以米計量還是可以按溝槽以立方米計量??????? 答:是按管道長度*挖土寬度*高度,按溝槽以立方米計量,注意管徑在500mm以下(含500mm管徑)的管道體積不扣除,定額就是法律,有些是無為什么的
    2009-04-20 08:07:49
  • 按溝槽來計算,按(管道直徑+兩側工作面)*長度*高度 還要注意如果在一定深度的還要另外加放坡系數(shù)
    2009-04-20 08:08:13
  • 市政工程管道挖土方計量在清單模式下應該是按管溝以米計量的,在定額模式下是以立方米計量的。
    2009-04-20 10:46:14
主站蜘蛛池模板: 正镶白旗| 兴城市| 襄樊市| 陆河县| 修水县| 中宁县| 长白| 塔城市| 襄樊市| 汶上县| 松滋市| 育儿| 吴堡县| 新营市| 七台河市| 从化市| 象山县| 苏尼特右旗| 威远县| 惠州市| 海宁市| 巴楚县| 宾阳县| 宿松县| 漾濞| 伽师县| 封丘县| 新干县| 常州市| 锦州市| 汉沽区| 平利县| 句容市| 嵩明县| 巴东县| 乐东| 梅州市| 门源| 肥城市| 石泉县| 扎鲁特旗|
