楓葉氣鼓鼓 2021-09-30 16:21:50 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 1856查看 3回答
清單是不是填清單規則算的工程量,定額子目填定額規則算的工程量?
可是報表里只有一種工程量,也沒說是清單規則算的還是定額規則算的。
這個一方面看你們當地這塊有沒有說溝槽土石方清單工程量執行定額計算規則這種說。沒有特殊說明的話正常情況定額量要大于清單量,如果你是投標或做控制價就應該這樣來,如果是結算的話,就不管怎么組價了,工程量肯定按清單計量規范來,如果控制價清單量=定額量,結算的時候施工單位肯定是要吃虧的
2021-09-30 16:25:06
是的
2021-09-30 16:22:47
江蘇規定都按定額規則計算
2021-09-30 16:26:23
