小問 2021-09-30 10:25:07 | 陜西省 安裝預算計價軟件GCCP | 489查看 3回答
關于給水水龍頭材質
請教各位老師:
圖紙要求水龍頭選用陶瓷芯的,但是沒有說水龍頭的材質是啥。請問陶瓷芯的水龍頭是啥材質的?塑料的?全銅的?不銹鋼的?就比如洗衣機位置預留的水龍頭吧
謝謝!
比如洗衣機水龍頭他一般都是不銹鋼龍頭,他的芯有陶瓷芯、不銹鋼及銅芯,跟外部水龍頭材料沒關系的,外部可以是塑料也可以是不銹鋼等等
2021-09-30 10:30:07
都有可能,一般的就是塑料、鑄鐵、銅制
2021-09-30 10:30:13
你好,這個說的是“芯”那么外殼那種才是都是有可能的。一般的陶瓷芯,金屬外殼還是比較常見的。
2021-09-30 12:11:42
