好好背單詞 2021-09-30 09:46:13 | 江蘇省 土建招投標預算結算土建計量GTJ | 836查看 1回答
雨篷混凝土每增減是啥意思,是以什么為基數的?
比如:
雨篷投影面積是6,體積是6*0.12
雨篷混凝土每增減(4.9*0.28*0.1+0.36+6*0.12)*1.015-6/10*1.608
可以解釋一下雨篷混凝土每增減是怎么算的嗎 后面的1.015 1.608是哪里來的
謝謝了
1.015是1+損耗率
1.608是定額砼含量
2021-09-30 10:00:45
