LX****@yahoo.cn 2009-04-19 15:20:49 | 江蘇省 其他專業 | 533查看 5回答
在給排水計設圖中屋面水箱進水控制原理能否修改?
在給排水計設圖中屋面水箱(生活消防)進水控制采用電磁閥桿簧管控制總是出現問題,返修率高:1、桿簧管內觸點失靈2、電磁閥關不密實(即使閥前加過濾器)3、總覺這種設計不實用
已采納在給排水計設圖中屋面水箱(生活消防)進水控制采用電磁閥桿簧管控制總是出現問題,返修率高:1、桿簧管內觸點失靈2、電磁閥關不密實(即使閥前加過濾器)3、總覺這種設計不實用 答:你可以把你的設計方案或建議提供給甲方或監理單位,由他們報送到設計院的有關設計人員以便對你的方案或建議進行合理的修改。
2009-04-23 18:34:14
可以在圖紙會審時,向設計院提出. 不過決定權還是在設計院.
2009-04-19 15:23:24
對,這種問題應該向設計院提出。
2009-04-19 15:46:29
現在市場有多種水位控制裝置,不一定非要用干簧管水位計和電磁閥,可以根據實際需要和設計單位協商進行變更。
2009-04-19 17:00:11
可以修改,但要向甲方提出那種經濟適用,壽命長
2009-04-19 17:36:35
