********* 2009-04-19 14:14:25 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 539查看 3回答
門聯窗位置怎么設置?報表預覽怎么選擇層數?
如何設置門聯窗中門在窗的左側或右側以及選擇門所靠的墻? 在報表預覽中,除了選擇查看首層的之外,怎么看其他層的呢?
已采納如何設置門聯窗中門在窗的左側或右側以及選擇門所靠的墻? 在8.0中門聯窗中門只能在門聯窗的左側,不能改變門的左右方向。 在匯總計算,選擇哪幾層,在報表預覽中,就能看到哪幾層。
2009-04-19 14:52:14
答:門聯窗里的窗戶好像默認的是在門的右側,不能人為修改,他們是一個整體~~~ 門聯窗的布置,可以用智能布置里的“墻段中心”或者精確布置 精確布置的方法:第一、選擇工具欄里的“精確布置”按鈕 第二、選擇需要布置的墻體,根據實際清苦選擇參照點 第三,在偏移距離對話框中輸入偏移值, 注意:跟墻體繪制方向保持一致為正數,反之為負數。墻體繪制方向的顯示可以按鍵盤左上角“Esc”下面的“~”鍵,就可以顯示了,再次按下就不顯示繪制方向
2009-04-19 14:24:41
把洞口布置在一面墻上,不管什么位置,都可以的,對計算工程量是沒有影響的,\\ 你可以采用精確布置,使用精確布置功能,可以在墻上精確布置門窗的位置。 操作步驟 第一步:點擊工具欄的精確布置按鈕; 第二步:選擇要精確布置的墻體的,并點擊該墻體的一個端頭位置作為精確布置的相對參照點,在彈出的“請輸入偏移值”的界面中,輸入偏移的數值; 第三步:點擊確定按鈕,完成操作。
2009-04-19 14:24:55
