tianlang 2009-04-19 11:39:40 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 723查看 3回答
請問:重慶市安裝工程基價表2000中塑料排水管,管件單獨計算嗎?
廣聯達套價軟件套價時,自動顯示了個排水管件未計價材料,但實際各種排水管件數量不一樣,價格也不一樣,請問,在算量中,管件是否單獨算量,套價時是還分開套價?
已采納按每10米管道中定額給出的含量計算數量,管件單價以不同管件占定額給出數量的含量計算綜合單價(在定額附錄中可以查詢管件含量),然后進入預算.
2009-04-21 15:45:52
答:在算量中,管件不單獨算量。重慶2000安裝工程基價表定額關于管道安裝分部說明中的計算規則規定:“各種管道,均以施工圖所示中心長度,以“10m”為計量單位,不扣除閥門、管件(包括減壓器、疏水器、水表、伸縮器等組成安裝)所占的長度。” 因此套價時是以管道安裝的長度為單位套定額子目,管件不套定額了。 定額說明中已明確:管道安裝已綜合各種管件及接頭零件安裝,實際各種排水管件數量不一樣時,不得調整。但價格應按實際價格調整價差。
2009-04-19 12:23:03
正確的計算方法是管道長度和管件都要計算,管道長度是套定額的工程使用,管件是計算未計價材料費的數量使用。但是一般情況下計算人員為了簡化就按定額上所列的管件消耗量來進行計算管件的未計價材料費,因為管件對造價的影響不是很大。
2009-04-19 13:56:21
