- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
馬到成功vv 2021-09-29 10:12:56 | 浙江省 土建 | 1612查看 5回答
板內(nèi)負(fù)筋對(duì)稱(chēng),一邊有標(biāo)注,一邊沒(méi)有,另一邊規(guī)格型號(hào)一樣嗎?但圖紙又說(shuō)了未注明的
您好 不能自主的去判斷對(duì)稱(chēng)就用對(duì)稱(chēng)鋼筋哈。按說(shuō)明的執(zhí)行即可
右側(cè)鋼筋沒(méi)有標(biāo)注的 那就按c8-200定義的
2021-09-29 10:18:38
兩邊長(zhǎng)度是一樣的話(huà),只標(biāo)注一邊。另一邊的長(zhǎng)度同標(biāo)注的這邊。
2021-09-29 10:14:29
標(biāo)注的按標(biāo)準(zhǔn),沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的按說(shuō)明
2021-09-29 10:15:05
注明的就是按注明的來(lái),比如c8-180,未注明的就按c8-200來(lái),比如右邊的這個(gè),兩邊長(zhǎng)度是一樣的
2021-09-29 10:15:28
沒(méi)有標(biāo)注鋼筋信息的按說(shuō)明里未標(biāo)注的規(guī)定去輸入
2021-09-29 10:16:04
這根負(fù)筋怎么繪制?另一邊未標(biāo)注長(zhǎng)度是否還需要外伸,外面是懸挑的節(jié)點(diǎn)板
一邊有節(jié)點(diǎn)詳圖編號(hào),另一邊沒(méi)有,是遵照有節(jié)點(diǎn)編號(hào)的話(huà)么(看了立面圖,形狀是一樣的)
我想問(wèn)一下如果圖紙上是單邊的 那實(shí)際不應(yīng)該是兩邊都默認(rèn)有嗎 為什么廣聯(lián)達(dá)識(shí)別出來(lái)只有一邊有 另一邊沒(méi)有
