徐菠 2021-09-28 15:27:45 | 四川省 土建裝飾土建算量GCL2013土建計量GTJ裝飾計量GDQ | 422查看 1回答
在清單里,做法如下,這一項的清單工程量是指的什么,怎么算的
雪蓮 鉑金專家
答題: 31734 被贊: 7880
鋼絲網的工程量按墻面抹灰的工程量計算
2021-09-28 15:39:14
內墻裝飾做法
內墻做法里的這個吸音板套什么清單定額
裝飾裝修做法
像那種在裝修做法表中使用到的鋼筋混凝土,上清單的時候是算在主體工程中的工程量還是算在裝飾工程中的工程量。比如一層地面的墊層使用砼打底并且配置鋼筋,這里的地面清單工程量要不要再套上一個混凝土墊層的定額,還有就是模板的工程量算在哪個清單里
外墻裝飾保溫做法的問題
如下圖,1.這是外墻的內側也要做保溫處理嗎? 2.外墻的裝修和保溫能不能 用軟件 裝修 墻面 定義只畫一次,不用保溫和裝飾分開畫,最后用一個工程量套做法?這樣外墻保溫的工程量準確嗎?
沒有地下室,一層地面也沒有板,裝飾做法要怎么畫
這是地面裝飾做法的一部分
外墻裝飾添加定額子目做法
是外保溫墻面,具體做法如下: 1、外墻涂料 2、配套專用膠漿材料 3、5*20*20鍍鋅鋼網 脹釘固定 4、耐堿玻纖網格布 5、4厚聚合物砂漿 6、30厚擠塑聚苯板 7、界面劑 8、240厚頁巖磚墻體 主要是不知道怎樣套定額及子目。在這方面比較模糊。還有后面的工程代碼怎樣選擇。 望專家能解釋的詳細一點。本人是初學者。最好有截圖。
數據更新時間 : 2025-05-26
