海南-小陳 2021-09-28 15:07:33 | 海南省 土建 | 1032查看 2回答
砌體加固筋和植筋是不是同個鋼筋?為什么要算植筋個數?麻煩講解這塊,謝謝
砌體加固筋,可以是植筋,可以是預留的。方法不同,具體看設計圖要求而定。
2021-09-28 15:11:05
砌體加固筋和植筋是不是同個鋼筋?【不同的,具體按圖紙】為什么要算植筋個數?【植筋定額是按個及相應鋼筋重量計算的,要分別計算個數及鋼筋重量】
2021-09-28 15:12:34
