  • 異型梁鋼筋的輸入
    下面的異型梁如何輸入鋼筋?用異型梁建立了構建,截面是200*850的,匯總計算時提示必須輸入箍筋,于是我就在原位標注里輸入了A8-200(2),匯總計算后箍筋高是用850算的(實際只有550)。還有上面變截面120*300處的縱筋A6-200怎么輸入?我用手在編輯鋼筋里把850改為了550,然后編輯A6-200縱筋信息計算,然后鎖定構件,可以嗎?除了這樣還有其他的輸入方法?
    縱筋信息
    編輯鋼筋
    1、550的箍筋和倒U形鋼筋直接在異形梁的其他鋼筋中輸入; 2、輸入格式和方法,如圖。 在上部通長筋或上部的通長筋中輸入:6A6。
    2009-04-18 17:41:47
  • 建立異形梁后 就采用軟件默認的鋼筋信息 匯總計算后 編輯鋼筋 將【計算公式】都改為0 鎖定構件 再在單構件中輸入 不知道行不行 應該可以
    2009-04-18 17:43:02
  • 建立異型梁后應點開“其他箍筋”,基其中輸入 1、L24的箍筋,a8-200,應為減去保護層后的尺寸 2、梁上立板的箍筋a6-150,B應輸入120-保護層*2(暫定為30),L應輸300-保護層+La+6.25d(最小為50mm) 3、再輸入6a6,兩頭彎鉤為6.25d(最小為50mm),L長度為梁長
    2009-04-18 17:56:01
主站蜘蛛池模板: 阿巴嘎旗| 彝良县| 兴业县| 科尔| 新余市| 泊头市| 正安县| 余江县| 绥中县| 朔州市| 新平| 隆尧县| 宁安市| 娱乐| 和顺县| 昂仁县| 福泉市| 蕉岭县| 洞口县| 麟游县| 汉源县| 清新县| 郓城县| 高安市| 手游| 梅州市| 长治县| 湾仔区| 拉萨市| 从化市| 黎川县| 报价| 禹城市| 邮箱| 望城县| 汾阳市| 兴安县| 盘锦市| 大方县| 高淳县| 洪雅县|
