sk****@163.com 2009-04-18 17:01:43 | 山東省 土建算量GCL2013 | 678查看 3回答
GCL2008中不同標高同一位置構件計算
GCL2008中,同一位置的墻體材料有兩種,因為標高是開放的,請問我在按照不同的構件畫上,匯總計算后怎么查看標高低的構件的工程量計算式? 還有如果我是用的依附在一構件上,一起畫的,請問匯總后怎么查看依附構件的工程量? 請高手給予指導,謝謝
已采納答:1、在三維模式下,直接選中你需要查看的墻體,點擊“查看工程量計算式”即可~~· 或者你在繪圖界面,按F3直接選中所需查看的構建,同樣可以看到工程量 2、依附構件的工程量在它所依附的主體上可以看到,F11直接就可以看到了~~
2009-04-18 17:10:19
在匯總計算結束后 1、可以通過在三維模式下,直接選中你需要查看的墻體,點擊“查看工程量計算式”即可· 2、依附構件在依附構件的界面中,選擇依附構件圖元,按F11進行杳看。
2009-04-18 17:15:01
1、可以在三維中,直接選擇標高低的構件,在構件列表查看; 2、依附構件在依附構件的界面中,選擇依附構件圖元,按F11進行杳看。
2009-04-18 17:10:09
