向前走 2009-04-18 16:40:02 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 761查看 4回答
外墻天溝采用異型梁建模,則在計算此段外墻面裝飾工程量為0
在08中,外墻挑檐天溝采用異型梁建模,則在計算此段外墻面裝飾工程量為0,怎么辦問題補充:我說的是,此墻面抹灰工程量計算不出來,而不是天溝抹灰工程量
已采納在08中,外墻挑檐天溝采用異型梁建模,則在計算此段外墻面裝飾工程量為0,怎么辦答用模板量代碼-未抹灰量(套定額)
2009-04-18 16:44:53
你可以用梁的模板面積作為抹灰面積
2009-04-18 19:00:07
用工程量代碼來做外墻挑檐天溝的裝修量。 用LJC(梁的凈長)*側面的高度。
2009-04-18 16:46:38
你是說天交溝正面沒計算進去嗎?那你可以用體積長度*天溝正面高即可.
2009-04-18 17:01:19
