xzzlzyzh 2009-04-18 15:23:37 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 641查看 3回答
鋼筋算量10.0梁的支左怎么設置?
鋼筋算量10.0梁的支左怎么設置?例如次梁見下圖LL22 圖紙中只有1跨而且我一但原位標準軟件就自動默認為3跨 要是我單單點機鼠標右鍵把支左修改為1跨的話 我要是在想應用到其它同名梁就不行了
已采納點擊刪除梁支座,把中間的兩個支座刪除 我通常是修改好一道梁以后,把未修改過的同名稱梁全部刪除,再把修改好的一道梁復制過去,我沒有別的辦法了,不好意思
2009-04-18 15:31:23
1、點擊“跨設置”并將鼠標向下拖動——刪除梁支座——選中此梁(LL22)——點擊需要刪除的支座處——右鍵——在出現的對話框中選“是”,在以此方法進行第二處的支座刪除就可以了; 2、點擊“跨設置”并將鼠標向下拖動——設置梁支座——選中此梁(LL22)——點擊需要設置支座處及與此梁相交的梁——右鍵——在出現的對話框中選“是”,在以此方法進行第二處的支座設置就可以了。 建議:修正好一根梁后,再將其復制到其它有此梁的位置,這樣要比你去重新提取梁跨要便捷的多,否則你只有先重新進行梁跨識別后才能“應用到其它同名梁”
2009-04-18 15:34:52
將中間的兩個支座刪除掉就好了,跨設置不影響其它同名梁的屬性。 你不能用應用到同名梁,要單獨原位標注的,特殊情況就不能硬板死套套哦。
2009-04-18 15:39:18
