星期五 2021-09-27 16:49:24 | 四川省 土建概算預算結算土建算量GCL2013 | 702查看 5回答
建筑面積計算規(guī)范
合同寫的是按15定額計算建筑面積結算,可是15定額的解釋沒有《建筑面積計算規(guī)范》GB-50535-2013詳細,于是我拿《建筑面積計算規(guī)范》GB-50535-2013條款作為計算依據(jù),對方說兩者不一致。不能以《建筑面積計算規(guī)范》GB-50535-2013條款作為計算依據(jù)。可是國標才是最高的解釋權吧。我的理解是15定額的建筑面積是按《建筑面積計算規(guī)范》GB-50535-2013來的。請問這兩者關系是怎樣的?
現(xiàn)在就是用GB-50535-2013規(guī)則
2021-09-27 16:53:00
合同寫的是按15定額計算建筑面積結算,那就只能按照15定額的解釋 執(zhí)行 。
2021-09-27 16:53:12
你說的沒有13定額詳細,估計你說的是13規(guī)范里面有條款解釋,而定額上只有條款沒有解釋吧,按道理15定額的條款肯定和13不會沖突的
2021-09-27 16:53:58
執(zhí)行15定額上的建筑面積計算規(guī)則
2021-09-27 16:57:42
15定額中沒有建筑面積計算規(guī)范的。按GB-50535-2013即可。建筑面積不是獨立針對造價的,
更不是獨立針對某地區(qū)的定額的。
2021-09-27 16:58:15
