#%YTB…… 2009-04-18 10:49:38 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 624查看 6回答
下沉式衛生間 處理
衛生間板面比室內結構板面低470,做法是填煤渣砼。該如何處理?
(6)
已采納套作法后面積代碼“MJ*0.47”。
2009-04-18 11:00:02
定義房間構件,填煤渣砼工程量[DMJ]*填煤渣砼厚度.
2009-04-18 10:58:11
可以用代碼處理.
2009-04-18 11:00:36
1、將衛生間結構板面標高降低470,套用做法時,該樓地面做法增加煤渣砼即可。
2009-04-18 11:01:32
結構板輸入板頂的標高,填爐渣混凝土在房間中定義,在衛生間房間的構件做法中添加墊層子目,選擇爐渣混凝土子目,用地面面積代碼*厚度0.47m就可以計算了。
2009-04-18 11:01:57
1、由于各層均是下沉的,不要修改衛生間的標高,其工程量也是不變的; 2、填煤渣砼按[DMJ]*0.47計算工程量。
2009-04-18 11:03:49
