WANT 2021-09-27 08:55:40 | 重慶市 安裝市政水利機(jī)電電力 | 752查看 2回答
找一些規(guī)范,規(guī)范有點(diǎn)多,那位老師有,盡量給我發(fā)一些,但是要最新的,有償,謝謝各位
DLT639-1997六氟化硫電氣設(shè)備運(yùn)行、試驗(yàn)及檢修人員安全防護(hù)細(xì)則
DLT5132-2001水力發(fā)電廠二次接線設(shè)計(jì)規(guī)范
DLT475-2006 接地裝置特性參數(shù)測(cè)量導(dǎo)則
DL5123-2000T水電站基本建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程
DLT283.2-2012電力視頻監(jiān)控系統(tǒng)及接口第2部分:測(cè)試方法
DLT500-2009電壓監(jiān)測(cè)儀使用技術(shù)條件
DL-T563-2004 水輪機(jī)電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)及裝置技術(shù)規(guī)程
DLT622-1997立式水輪機(jī)彈性金屬塑料推力軸瓦技術(shù)條件
DLT799-2010電力行業(yè)勞動(dòng)環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范
DLT8021-2007電力電纜用導(dǎo)管技術(shù)條件 第1部分:總則
DLT802.3-2007電力電纜用導(dǎo)管技術(shù)條件 第3部分:氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料電纜導(dǎo)管
DLT8024-2007電力電纜用導(dǎo)管技術(shù)條件 第4部分:氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料雙壁波紋電纜導(dǎo)管
DLT842-2003 低壓并聯(lián)電容器裝置使用技術(shù)條
DLT5163-2002水電工程三相交流系統(tǒng)短路電流計(jì)算導(dǎo)則
DLT404-20073.6Ky~405KV交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備
DLT615-1997交流高壓斷路器參數(shù)選用導(dǎo)則
DLT617-1997氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備技術(shù)條件
DLT637-1997閥控式密封鉛酸蓄電池訂貨技術(shù)條件
DLT641-2005電站閥門電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)
DLT709-1999壓力鋼管安全檢測(cè)技術(shù)規(guī)程
DLT722-2000變壓器油中溶解氣體分析和判斷導(dǎo)則
DLT724-2000電力系統(tǒng)用蓄電池直流電源裝置運(yùn)行與維護(hù)技術(shù)規(guī)程
DLT802.2-2007申力申纜用導(dǎo)管技術(shù)條件第2部分玻瓊纖維增強(qiáng)塑料導(dǎo)管
DLT822-2002水電廠計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)試驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)程 DLT836-2003供電系統(tǒng)用戶供電可靠性評(píng)價(jià)規(guī)程
DLT8451-2004申陽測(cè)量裝置通用技術(shù)條件第1部分電子式絕緣電陽表
DLT8452-2004申陽測(cè)量裝置通用技術(shù)條件 第2部分丁頻接地申陽測(cè)試儀
DLT845.3-2004電阻測(cè)量裝置通用技術(shù)條件 第3部分 直流電阻測(cè)試儀
DLT8454-2004電阻測(cè)量裝置通用技術(shù)條件第4部分回路電阻測(cè)試儀
DLT856-2004電力用直流電源監(jiān)控裝置
DLT866-2004電流互感器和電樂互感器選擇及計(jì)算導(dǎo)則
DLT871-2004電力系統(tǒng)繼電保護(hù)產(chǎn)品動(dòng)模試驗(yàn)
DLT911-2004電力變樂器繞組變形的頻態(tài)響應(yīng)分析法
DLT995-2006繼電保護(hù)及電網(wǎng)安全自動(dòng)裝置檢驗(yàn)規(guī)程
DLT5018-2004鋼閘門制造安裝和驗(yàn)收規(guī)范
DLT5165-2002水力發(fā)電廠廠房采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)程
我都有,但是沒有時(shí)間發(fā),馬上要出差,晚上發(fā)你
首次提交 2021-09-27 09:00:07 最近修改2021-09-27 09:18:38 (修改過1次)
發(fā)哪里呢
首次提交 2021-09-27 09:09:27 最近修改2021-09-27 09:09:42 (修改過1次)
