guofangjian 2009-04-17 21:12:53 | 河北省 其他專業 | 698查看 5回答
大概造價1000萬元的磚結構工程出一份預算書的酬金是多少?
None
已采納私對私的酬金一般在0.08~0.1%左右。
2009-04-17 21:26:30
1000萬以內按千分之一,1000萬以上按千分之0.5計算
2009-04-17 21:16:23
這要看當地的慣例,你多了解一下當地造價行情才能定, 我們這對于一百萬下的是一千元,對于一百萬以上的,都是千分之0.8~1左右,如果是熟人,也有收千分之0.6.
2009-04-17 21:29:15
大概造價1000萬元的磚結構工程出一份預算書的酬金是多少? 1000萬以上的按千分之一計算,結算是千分之二。
2009-04-17 21:49:43
一般為造價的0.05%~0.1%之間
2009-04-17 21:59:37
