cc 2009-04-17 17:50:01 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 491查看 8回答
怎樣讓輸入的數字為%?
套項時,我輸入100時,單位為10m3,軟件直接就換算為10了,怎樣才能讓我輸入的為100?問題補充:我的是4.0 我現在是套以前打出來的,如果一個一個換算的話太麻煩了。有好方法么 這個在神機妙算里叫單位換,怎么廣聯達里沒有?
(8)
已采納你看在菜單欄里有一個預算書屬性設置里,你勾選定額單位,這樣你再輸入的工程量就是按照定額換算好了,如你輸入100m3,軟件就認可你輸入的是100(10m3)的工程量了。
2009-04-17 19:35:08
有一個預算書設置。打開點選成定額單位即可。
2009-04-17 17:52:02
設置預算書屬性中勾選【定額單位】就可以了,但這樣容易出錯,要注意喲。
2009-04-17 17:56:14
因為你的單位為10m3 要想為100 就輸入1000
2009-04-17 18:02:50
那你只有輸個父項單位是1M3然后在其下設個子項套定額就行了
2009-04-17 18:04:23
這不可能,除非你把單位10m3變為m3。那么你的100就是100了。
2009-04-19 22:41:02
套項時,我輸入100時,單位為10m3,軟件直接就換算為10了,怎樣才能讓我輸入的為100? 在GBQ4.0計價軟件中,沒有任何設置能打到你的要求,只用在工程量表達式中駛入自然量。
2009-04-17 19:59:33
在GBQ4.0中,在工程量表達式中輸入自然量就可以達到你的100了。不要胡亂設置,會出錯的。
2009-04-17 20:48:03
